上海建冶重工机械有限公司
主营:矿用磨粉机,颚式破碎机,反击破碎机,石料破碎机,高效制砂机,振动筛,给料机,矿山机械
降低磨环与磨辊的磨损 先了解磨损原因 再进行解决
发布日期:2017-02-10 来源:网络 作者:上海建冶
  • 经济的发展,现代化城市建设,促进了破碎机、磨粉机等矿山机械设备的快速发展。其中磨粉机作为生产众多工业原料的主要加工设备更是较为需求,起作用可谓是不小。
  • 磨辊磨环对于磨粉机来说是重要的机械零件,磨环磨辊要是出现磨损,磨损越大对于生产进度的影响越大,造成的损失也越大。由此可见通常磨辊磨环出现问题也就意味着磨粉机出现故障,无法正常作业,因此为了磨粉机更好的运行,了解造成磨环磨辊磨损的原因后,在进行相应的解决才能有效降低磨损。
  • 在磨粉机作业时磨辊磨环的磨损一般分为机械破坏、疲劳破坏、热破坏以及化学破坏。其中造成主要影响的大部分是由于机械破坏和疲劳破坏。
  • 所谓机械破坏,它是由于被磨物料表面尖锐点使磨辊局部应力集中,引起强烈撕断和切割所造成的。被磨物料越尖锐,硬度越大,磨损速度越大,磨损速度也就越快。所谓疲劳破坏,由于磨粉机长时间的负荷工作而导致磨辊与磨环表层长时间反复变形所应用的磨损,属于低强度磨损。
  • 接下来针对机械破坏和疲劳破坏进行相应的解决办法。在磨粉机设备的磨辊装置使用时间超过500小时左右,就需要重新更换磨辊,而在更换时还要注意必须对辊套内的各滚动轴承进行清洗,对其他损坏件也应及时进行更换,加油工具可用手动加润滑油;在对物料加工时要对磨粉机的细度设置进行调节,根据物料大小、软硬、含水量、比重不同,加工的粗细度也不同,可调节设备上方的分析器,进行转速高、细度高,转速低、细度低等要求的操作,不仅是使用户可以灵活掌握物料成品,而且又降低磨辊磨环的磨损。
  • 当然在对磨粉机进行停止作业是也不要忽视,记得要先停止进料,将机械内残留的物料继续进行碾磨,约一分钟后,可关闭主机电动机和分析器电机,并且及时清理净残留的粉末。这样对磨粉机的损耗和使用更有利。
